[O1] Silnik ciężko odpala na zimno
  • Krzesimir
    • 51
    gratki wozidełka, patrząc na wnętrze to podłokietnik chyba jako pierwszy wleci :P
  • Krzesimir
    Pojawiły się pierwsze temperatury ujemne i zacząłem zauważać coraz większe problemy z porannym odpaleniem auta. Latem palił na dotyk. Teraz żeby zapalił muszę się długo nakręcić.
    Jak już odpali, to przy ponownym odpaleniu, startuje od razu
    Sprawdziłem świece żarowe i akumulator - są ok.
    Ktoś pisało jakiejś mikrodziurce w układzie paliwowym, przez co dostawało sie powietrze i to opóźniało odpalenie. Jednak w tym przypadku podobne problemy powinienem mieć latem/jesienią.
    Jakieś pomysły?
    • buldoggg
      • 351
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Najlepiej odpalaj z wciśniętym sprzęgłem,i jak kontrolka świeć żarowych przestanie świecić słuchaj cyknięcia i w tym momencie odpalaj silnik-nie powinno być problemów,chyba że problem jest gdzieś indziej.
      • Krzesimir
        Odpalam z wciśniętym sprzęgłem. Świece żarowe przed odpaleniem podgrzewam 3-4 razy i jak zniknie kontrolka, staram się odpalić. Wydaje mi się więc że robię dokładnie jak napisałeś i problem musi leżeć gdzieś indziej...
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Krzesimir, a jak sprawdziłeś świece? kabelkiem do akumulatora? skoro tak to wcale nie znaczy, że one Ci dobrze grzeją.
          • Krzesimir
            Dokładnie tak sprawdzałem.
            Czyli co, podłączyć pod komputer żeby się upewnić?
            • adamwwy
              • 87
              Nie pod komputer tylko wykręcić i do akumulatora bezpośrednio podpiąć.
              • przemik
                • 1610
                Sprawdz ustawienie statycznego kąta wtrysku....
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • 4tech
                  • 4247
                  No i przekaźnik zasilający świece żarowe...
                  Czasem cyka, lub nie, albo styki mu się wypaliły...
                  Pytanie nr 1 czy grzeją świece, jeśli tak to np problem z paliwem, kątem, czymkolwiek, jeśli nie to czemu?
